ICEM二维网格必须有黄线,出现hole问题如何解决?
浏览:4052 回答:2
我在ICEM里面对以个二维的模型进行网格划分,这个二维模型(尺寸如下图1)必须有黄线的,划分非结构网格时总是出现hole问题,我试过一下几种解决方案,都无法解决这个问题:
1.开始时,模型是在CAD中存为iges文件导入ICEM的,为了排除这个问题,直接在ICEM里面画了这个模型,然而还是出现同样的问题;
2.加密网格数量,无法解决问题;
3.调小tolerance,开始时是0.6,我调至0.04后,仍然有这个问题;
请各位坛友指教
CFDer
用面网格生成,compute mesh的第一个图标
2019年6月21日
已采纳 评论 1 点赞 1
