fluent当中,环境温度为室温,热源温度为80,计算结果最低温度为负值为什么?
浏览:1648 回答:1
请问fluent当中,环境温度为室温,热源温度为80,计算结果最低温度为负值,这是为什么啊
CFDer
结果失真啦,检查网格和收敛情况,以及边界条件
2019年6月21日
