asnys划分网格
浏览:1717 回答:4
自定义变截面网格总是 划分不好,有没有办法可以先生成几何模型,再划分网格
邹正刚
在生成两个端面的截面后 (拓扑关系相同),可以通过关键点来生成体积的。然后对任一个端面划分面单元,再进行体扫描就可以生成体单元。
2019年6月23日
邹正刚
不太理解你的问题。一般情况都是先生成几何模型,再划分网格的。没有几何提,给谁划分网格呢? 你是怎么做的?
2019年6月22日
