关于AnsysWorkbench中重启动设置的疑问? 50
浏览:2725 回答:3
用workbench做多步分析的时候出现不收敛,请问下用重启动分析该如何设置?我按照网上教程tool-options-analysis setting设置了,如图1,2 。但我的Analysis setting里并没有出现图3 Restart analysis,求指点下,谢谢啦
图1,2
图3
用户_43472
你看你图3圈出来的部分:其中“Current Restart Point”选项内容为“None”,应先检查是否有可用重启动点
3月10日
麻花
老哥解决了吗
2024年4月14日
宁博士CAE团队
把last改为all或者其他选项,就是不要last
2019年6月22日
