XFEM在研究断裂行为比FEM优势体现在什么地方
浏览:1361 回答:1
复合材料力学
传统有限元采用的是连续的位移函数,对于裂纹扩展这样的问题。如果想提高计算精度,必须得把网格化的非常的细,计算量就会非常的大。另外传统的有限元方法做裂纹扩展的这种问题的时候,大的变形可能会导致单元的扭曲,计算精度就降低了,或者慢慢就不收敛了,就要去对这个网格进行不断的重构。这个也是非常费事的。 XFEM这方面就都不需要。
2019年6月24日
已采纳 评论 点赞 1
