fluent一旦设置了interface,再进行任何操作,如保存,就出现f1错误? 20
浏览:1466 回答:6
做二维物体落水的算例,使用结构化网格,将ICEM模型导入fluent后一旦设置了interface后就,再操作别的选项,如保存,初始化等,就出现 The fl process could not be started.的错误,尝试了断网的方法,没法解决,请教该如何解决这个问题?
具体情况如下图
出现错误
具体情况如下图
自己最后检查出来了,这个算例要分四个计算域,每个域要单独划网格,最后组装,不是由于interface的问题,interface在12.0后可以一对多了。
应该还是interface的问题,检查下这里的设置吧;可以一对一、一对多;但是别重复或漏了;
你这个interface对应的关系不对哦 右侧那个多选了一个 1个part和1个part对应
