abaqus这是什么意思,最后算不过去,怎么解决?
浏览:3856 回答:6
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 1 points
有限元与近场动力学
网格连接处不收敛
2019年6月25日
已采纳 评论 2 点赞
忒。
都是用相同的方法耦合的
2019年6月24日
忒。
这是一个热力耦合分析,其他温度的都算过去了,就是这个500度的出现这个情况,不知道怎么回事
2019年6月24日
