如何用应力应变曲线定义材料? 20
浏览:1304 回答:4
  1. LS-DYNA中如何用材料的真应力应变曲线定义材料
吴工
真实应力应变曲线(横轴真实应变,纵轴真实应力)需通过以下步骤转化成dyna24号材料可用的参数: 1 确认曲线屈服应力点a及相应应变值b (线性与非线性的过渡点) 2 计算线性部分的斜率即弹性模量E 3 非线性部分沿横轴(应变)负方向Offset应变值,然后就得到有效塑性应力应变曲线c 24号材料卡片关键参数: 弹性模量 屈服应力点 有效应力应变曲线
2019年7月4日
评论 2 点赞 1
鲸鱼和月亮
好像不支持,只能支持有效应力应变曲线,真实应力应变曲线可以用EXCEL处理一下。
2019年6月26日
已采纳 评论 点赞
