导入step模型进abaqus发生变形?这个可以修改吗还是导入的时候出了问题呀?
浏览:1369 回答:4
模型用过ug、solidworks另存过改过储存格式,但在导入abaqus的时候失真严重。第一个是原始图,第二个是导入abaqus后的图,这个可以修改吗
郑钧 Adam
CAD匯出是用哪一種圖檔的格式?
2020年5月19日
zhangshuai**b_**mu_PHdn
会不会是显示原因,在视图-部件显示选项里,把显示精度改为超精细试试
2020年5月19日
小月
用hm试下?
2019年7月1日
