CAD如何恢复图案填充的默认设置?
浏览:1727 回答:1
我之前的CAD是按H就能直接填充不会出现对话框而是显示在上方的选项栏里面,后来不知道怎么弄的现在按下H就会弹出对话框,所以我觉得 CAD如何恢复图案填充的默认设置?的图1
CAD如何恢复图案填充的默认设置?的图2
很麻烦 还是之前的比较好。希望各位大神给给方法。图1是现在的情况。图2是我想要的
岩土ABAQUS
输入HPDLGMODE命令,设置为1是有对话框;设置为0是无对话框。亲测可用。
2019年6月26日
