技术邻 > CAE仿真 > Ansys ICEM 定义结构周期性网格创建周期点后顶点自动移动的位置不正确如何处理? 20 浏览:1425 回答:3 如图,设置几何周期条件并设置定点周期条件以后,左边的四个vertex没有自动移动到左边面的point上,请问大家,这种情况该如何处理呢?
首先查看vertex上的periodic是否已经关联上(右击vertex显示periodic), 会有一根红线标注。如果关联上了那么一个点移动,另外一个周期点会随动的。如果关联上了,但是移动的位置不对,那么检查你的周期性条件定义,包括对称轴,原点,角度。
