Solidworks为什么无法装配起来? 30
浏览:1638 回答:5
我发现在装配好一个之后,剩余的两个孔和轴就配合不起来,请问是咋回事该怎么处理才能让三个都完美地配合起来?
(4)
小鱼vv
如果同轴约束加平行约束无法装配三个轴孔,那就是尺寸不对。肯定得尺寸一一对应才能装配上,否则就冲突了
2021年11月30日
评论 点赞 1
【已注销】
装配顺序不对,干涉了。应该是以三角形的轴座为固定件,把三个行星轮装在三个轴上,然后再把中心轮与后面的中心轴同心,再把内齿轮与中心轮同心,全部齿轮对齐,就装好了,最后做个三维动画演示一下。
2021年11月29日
shennong
你的尺寸肯定有问题,过约束了
2019年10月18日
王毅
查看一下是否有冲突 是否有设置固定
2019年7月8日
