step1:通过位移加载然后让两个面接触,step2:让两个面tie在一起, 为啥会有问题呢?
浏览:1576 回答:7
CONTACT PAIR (ASSEMBLY_M_SURF-2, ASSEMBLY_S_SURF-2) IS A TIED CONTACT PAIR.  *MODEL CHANGE CANNOT BE USED FOR TIED CONTACT PAIRS
(4)
shaka421
Model change 只能用于Contact。 不能用于TIE
2019年6月28日
评论 点赞 2
TechmanLXS
tie类型的接触要一开始就设定好,不会变。你这用不分离的接触就行了。
2019年8月13日
评论 1 点赞 1
瓜_3752
请教一下楼主 解决了吗 我也遇到同样的问题 TIE的设置不能设置在不同分析步啊 只要绑定就从一开始起作用的 我也解决不了
2019年8月12日
yunduan082
直接用不可分离接触就可以了吧。
2019年7月10日
