adams柔性体后处理应力曲线出不来,是什么原因? 20
浏览:1197 回答:5
启动durability,然后nodal plots,node list选择柔性体上一个点之后,在后处理result set 里面找不到stress这一项,查看不了应力曲线,durability插件我是打开的,求大神告诉我原因。
阿瓦隆号
估计是你的mnf文件里没输出应力
2019年7月2日
评论 3 点赞 1
夜寐无味
楼主,问题解决了吗,我也是遇到这个问题,可以提供个参考吗
2019年9月28日
