ansys在不同电脑上计算的数值不一样,哪位老师遇到过这种情况?
浏览:1848 回答:2
邹正刚
  相同的版本,相同的模型,不同的机器,计算结果会略有差别,但是根据经验,差别一般不应该超过 1% 或更小。
  如果差别超过 5% 或更大,说明你的模型中有问题。
  另外,如果版本不一样,差别也会大一些。
2019年7月2日
评论 点赞 1
Zl1232140
数值不一样,到底是差多少?确定求解设置一样吗
2019年7月1日
