fluent如何设置阀口的流量系数? 20
浏览:1679 回答:5
我想测量一个节流孔的面积,原理是fluent如何设置阀口的流量系数?的图1这个公式,其中:
Q是通过节流孔的流量;
A是节流孔面积;
△P是节流孔两侧压差;
p是流体密度;
现可在fluent中设置进出口压力,密度,以及仿真完成后可得流量,如果能设置Cq,则可得到通流面积A,可是找了一圈都没找到Cq,请教如何设置Cq
(4)
兵荒马乱
需要用公式算一下
2020年4月9日
NANK
修改模型的L/D,后处理得到不同的流量系数
2019年10月16日
振动砖家
同意楼上,cfx就可以用表达式设置,可随时监控
2019年7月24日
CFDer
流量系数是根据你仿真获得的流量、压降,换算出来的
2019年7月2日
