为什么 fluent 里的压强比实际的小很多 ?
浏览:1950 回答:4
入口设计的是流速  出口设置压强为0
Titan 流体
计算结果有偏差很正常。但是如果偏差过大就要注意了。一般出现大偏差(计算错误)。有两种可能,一个是你的网格划分的有问题,导致结果计算没收敛,出现错误。另一个是你的物理模型选择的有问题。 不知道你具体说的是什么问题。所以无法给出针对性的答案。
2020年12月1日
violet_2654
我也遇到相同的问题,请问你解决了吗
2019年8月15日
砥力
计算前都要设置参考值,请仔细检查下reference value
2019年7月10日
