ABAQUS如何将某一平面的应变输出到.rpt文件? 50
浏览:1190 回答:2
ABAQUS如何输出某一平面的应变到.rpt文件?谢谢
康康Emmanel
在前处理阶段先划分单元网格,并提前对要提取应变的平面内单元设置set,求解完成后在后处理模块点击Creat Display Group图标,选中创建的set,并点击下方replace使其作为当前活动对象,可以用probe进行输出(但有时输出会出现重复),因此我一般直接倾向于菜单栏report-->field output进行rpt文档输出
2021年11月26日
USim
先对位于平面的节点或单元(积分点)创建set,再通过probe探针选择set输出应变即可
2019年9月8日
