abaqus如何导出变形梯度? 20
浏览:1667 回答:4
用abaqus计算完了变形场,需要导出TXT格式的节点坐标和变形梯度。
节点坐标以及可以导出了,但是方法不是很有效。变形梯度在结果视图里面好像默认的没有,只有位移和应变,abaqus内部可以处理数据直接为变形梯度吗
不知道你用umat没有,如果用umat的话,可以在umat里边写代码输出变形梯度,类似这样
write(6,*)'F0=', DFGRD0
write(6,*)'F1=', DFGRD1
最后的输出结果会在一个.data中显示
如果没用umat,但是是弹性本构,可以的通过使用umat计算(弹性的umat网上到处都是),然后再在文件里修改一下
