ICEM CFD中画结构化网格时,同一个区域内存在两个面,该如何分别关联? 20
浏览:1298 回答:4
如图,红色面包含于绿色面之中(但是必须分开这两个面,因为红色面是要设置为interface的面),此时,该如何选择关联?我使用面关联中的closet选项关联出的网格感觉不太对,因为生成的网格只有绿色,而没有红色,具体情况如下三张图,请教各位这样做是否正确?如果不正确该如何关联?
stevezheng
bolck都没切,怎么能出来对应的东西,太强软件所难了
2019年7月9日
CFDer
将其独立出来即可,看你这网格也是分了两块的,interface可以到求解器里面设置
2019年7月8日
已采纳 评论 2 点赞
