ALE算法大量单元失效? 20
浏览:1229 回答:3
我用ALE算法,刚算起来就有大量单元失效中止计算,这是什么原因呢?
@你呢
材料属性有问题
2019年9月7日
陈兴
你好!我一般按以下思路解决此问题:
1、先查看失效单元的位置,在哪个part上;
2、检查网格是否满足计算要求,网格质量是否高;
3、明确了失效位置以及网格后,是否是材料的问题。
一般是网格和材料的问题,建议换一种方法进行网格划分,采用几种材料参数试试。
希望对你有帮助。
2019年9月6日
红日当空q3120210076
变形太大 建议用cel算法
2019年7月10日
