HM导入abaqus没模型? 20
浏览:1635 回答:4
hypermesh里只画好网格,生成inp文件,可以把模型导入abaqus,但是建了单元和属性,再赋予给单元后,生成inp文件导入,就什么都没有了,连网格也没有,这是为什么呢?而且如果在hypermesh里有两个part,导入inp文件同样是什么都没有。这是哪里出错了?
Zl1232140
comp名称有特殊字符,改为全字母。
2019年7月11日
评论 3 点赞
