ANSYS抗震分析中,明明约束了但模型的有些节点的位移过大说约束为0是什么原因?
浏览:1748 回答:2
邹正刚
  位移过大说明整个结构或部分结构发生了刚体运动,即约束不足。可能的原因很多,一般首先应该检查整个结构的约束是否足够。
  如果整个结构的约束没有问题,估计你的模型是由多个部件组成的。如是,你需要检查一下各个部件之间的连接是否能够限制各个部件之间的相对刚体运动;如果模型中有接触,需要检查接触是否发生了作用。如果没有发生接触,有的部件就会发生刚体运动。
  又,有些单元本身就缺少某些自由度的刚度 (如 link 单元,缺少转动刚度),如果某些中存在这些自由度,但没有进行处理,也可能造成刚体运动,即有些节点位移过大。
2019年7月17日
