ABAQUS如何的添加扭矩?
浏览:2006 回答:4
在百度上搜了一下是“1.在assembly里面建立一个rp点 2.在interaction模块下create constraint,选择coupling,然后在弹出来的对话框选择控制点是刚才建立的rp点,选择被控制区域是你同平面上的那三个圆柱端面。按你的要求设定couple的自由度。3.在rp点上施加你需要的扭矩,ok。”
没太明白建立coupling时自由度是怎么选择的?然后添加扭矩是添加弯矩吗?载荷里面只有弯矩。
大平-结构工程
如图所示,根据坐标系,CM1即为扭矩,CM2和CM3均为弯矩,右手拇指指向轴向方向,一切迎刃而解。
2019年7月17日
评论 1 点赞 2
shaka421
一般Coupling 所有自由度全选上
弯矩和扭矩从作用效果就能区分啊,  绕轴线旋转的就是扭矩了
2019年7月15日
已采纳 评论 2 点赞 2
