Ansys如何分析加速度?
浏览:1890 回答:5
Ansys如何求出加速度?
邹正刚
  在 ANSYS 中,有些分析类型可以直接提供节点加速度。
  如果你的分析结果没有提供加速度,在常用后处理 (/POST1) 中,有对变量求导的功能。你需要先将节点位移或速度定义为变量,然后对时间求导,以得到加速度 (如果原始数据是位移,需要求导两次。如果原始数据是随频率变化的 (如谐响应分析),还需要先转换为随时间变化的数据。
2019年7月17日
评论 1 点赞 1
大龙猫🐱
workbench中瞬态分析直接选择考察点,结果中选取加速度查看
2019年7月18日
蛋卷
可以导出加速度啊,也可以自己速度求导
2019年7月14日
