ANSYS负载警告
浏览:1716 回答:1
a check of your load data produced 1 warnings.should the solv command be executed?
在模型中加入combin14弹簧单元和mass21质量单元后再次施加地震波就弹出这个了,并且后面的计算也乱了,这个图里也不出图线。请问有大神指教一下是哪里出问题了么
邹正刚
  到常用后处理,看一下已经计算完成的子步的结果 (至少 time = 0.1E-5 应该计算完成了),分析一下出了什么问题。
2019年7月20日
评论 点赞 1
