有限元的振型,如何跟实验模态振型进行MAC?
浏览:1633 回答:4
最近用ansys worbench 做了一个自由模态分析,然后有做了自由模态试验。试验跟仿真的模态振型,怎么对比啊,这两个的Mac怎么实现啊!试验软件用的Pluse
(4)
李福
看试验结果的模态频率在有限元分析的结果中是否可以找到,还有有限元模型也可以监测某些点的振动,看跟试验测试是否能对上
2019年8月11日
花开陌上
可以通过meta (ansa后处理文件)等后处理软件对实验结果和op2进行mac后处理
2019年8月11日
石头_0214
有的模态测试直接能输出阵型图
2019年8月9日
564034630
有限元仿真得到结果要看振型和参与系数,主要看整体振型,然后在实验模态实验时,敲击时有限元分析结果中振动比较大的位置采集,然后对比。有限元分析的频率数量一般都比实验测到的多很多。
2019年8月4日
