(4)
北望逸尘
可以的,分离式建模就OK
2022年2月16日
Super Pantsu
如果用abaqus的话建模不是问题,钢筋混凝土建模和材料模型都比较成熟了,那加载可能是重点:车轮荷载、温度变化等也许会用到VLOAD等子程序。用ansys也可,如果apdl有所入门的话无需要子程序,直接参数化操作即可。
2021年4月10日
Xuexi123
请问你做出来了吗现在?能否交流一下337685826
2021年3月19日
Xuexi123
同求
2021年3月14日
