迈达斯GEN中在提交混凝土构件设计时出现验算结果错误:截面尺寸或面积不合适-设计截面用这种问问题?
浏览:1501 回答:5
迈达斯GEN中在提交混凝土构件设计时出现验算结果错误:截面尺寸或面积不合适-设计截面用这种问问题,百度了一下说钢筋保护层厚度单位的问题,但修正之后还会出现这种问题。请问该怎么解决
越遠彼此劃過
设计-RC设计-定义设计用径直径-用于梁的设计用径中dB和dT这两个输入项注意后边的单位,举个例子,后边是m的话就输入0.05,后边是mm就输入50
2023年4月10日
欧美规范和软件
看看截面的材料是不是错了,定义成钢材了
2019年7月24日
已采纳 评论 2 点赞
輸譩
@形态与结构
2019年7月21日
