2019.07.20 复材建模
浏览:1304
2D-Deformable-Shell
     可以建立复材的截面,但是无法赋予界面
   只能采用CompositeLayup-Solid。①必须指定坐标系,无法用全局坐标。②只有相对厚度。③网格类型只有Plane Strain和Plane Stress
   可以创建独立网格部件,但不能Offset,solid和shell都不可以
3D-Deformable-Shell
abaqus分析之美第8讲
  1.  壳模型,壳单元
    壳单元属性-Elastic-Lamina
  2. 实体模型,连续壳单元,厚度方向划分一层单元
  3. 实体模型,体单元,厚度方向划分一层单元
    体单元属性-ELastic-Engineering Constants
  4. 实体模型,体单元,厚度方向划分多层单元
疑问
  1. 分析之美壳模型,壳单元用自由网格。君莫老师讲用扫略网格并制定扫略方向。其中差别?
