在ansys/lsdyna碰撞分析的后处理器(LS-prepost)中如何查看靶材表面压强?
浏览:1941 回答:4
用ansys/lsdyna做碰撞分析,而后在LS-prepost中靶材表面所受压强(pressure),不是应该只有表面有压强的么,为啥层深方向也有?还是我点击查看的不对,如图所示。
蓝牙
后处理的压强官方是给出了明确定义的,是单元三个正应力的平均值,也就是静水压力,不是你要的结果
2021年3月25日
评论 1 点赞 2
hhh835
同问,dyna中的pressure是什么定义呢?在官方文档中也没有找到定义。
2021年3月25日
评论 1 点赞 1
