梁的三点弯曲仿真的边界条件问题? 21
浏览:1115 回答:7
底面两个圆柱固定,中间的圆柱只留下向下的一个自由度,那么梁需要约束自由度吗?看有的帖子说是要约束一下侧边的自由度,不然梁容易飞出去
yunduan082
接触能建立成功就能起到约束作用。
2019年7月22日
评论 3 点赞 1
shaka421
梁不用约束, 如果收敛有困难,可以适当加大两个两个圆柱的摩擦
2019年7月23日
已采纳 评论 2 点赞
