abaqus隐式分析的分析步设置要求? 20
浏览:2057 回答:6
老师,最近在做一个隐式分析的案例,分析步时间设为100,但不知道为啥,算到7s多的时候就出现不收敛现象,想知道对于长时间的隐式分析步,其分析步的增强步该怎么设置(本人认为载荷应该没问题),如果老师有时间的话,我可以把模型发给您,谢谢。
首先,要理解分析步时间设定100的含义是什么,隐式分析不存在s等时间概念,隐式分析就是个静力分析。对于分析步,我更愿意理解为步数。假如单调加载,那就一步即可,假如滞回加载,那就四步为一圈,即一个周期。你所说的不收敛,我认为跟你设置的分析步,没有太大关系。
另外再说一点,什么是分析步。比如说,都是跑100m,有人用一步,有人用100步,对于隐式分析,最后的目标是一致的,就是100m,跟你所谓的步数,没太大关系。常规设置,一般分析步就是1,初始步长是0.01,请参考。
