abaqus隐式分析不收敛如何解决? 20
浏览:1443 回答:5
这是报错的图和警告的图,请问老师有什么解决的方法吗,模型是一个物块根据上端固定,下端以频率0.5HZ,位移24mm循环加载
海之精灵
实体单元没4,5,6方向的自由度,最好不好约束。另外,你这个加载过大了,要么把位移载荷减小,要么检查一下的弹性模量的量级是否设置正确,可以稍微设置的大一点。
2019年7月27日
已采纳 评论 4 点赞
