Abaqus中,错误:(The static stress must be defined first )怎么解决呀? 26
浏览:1367 回答:4
Abaqus中,错误:(The static stress must be defined first )怎么解决呀?材性中有温度和应变率。
寒江雪_123
可能是必须定义应变率为0时的材料数据
2019年7月29日
评论 3 点赞 1
