箱型钢梁开洞补强后为什么会出现加劲板变形的屈曲模态?
浏览:1301 回答:3
箱型截面钢梁,1000x800x50x80,腹板开洞补强后,两端刚接(单元全局网格尺寸30,单元类型C3D8R),只受轴力作用,屈曲分析结果前40阶模态都是下图所示的加劲板变形的局部屈曲,请问这种模态正常吗?洞口的位置已经补强了,想不明白为什么会出现这种模态的屈曲?
箱型钢梁开洞补强后为什么会出现加劲板变形的屈曲模态?的图3
大平-结构工程
我的第一反应是不太合理,是不是模型设置方面出现了什么问题。尤其是一阶模态,有些奇怪。
2019年7月30日
评论 2 点赞
