技术邻 > CAE仿真 > 多物理场仿真 ,COMSOL COMSOL如何耦合流固和压电场啊? 42 浏览:1790 回答:7 在做风致振动压电式悬臂梁的研究,如何用COMSOL进行仿真分析,做压电片输出与空气流速的关系啊!
压电式悬臂梁在官网里面有一个例子,你可以看看!
http://https://cn.comsol.com/model/piezoelectric-shear-actuated-beam-24
这个例子是MEMS模块和结构力学模块的耦合。因为你需要研究空气流速,所以你需要在这基础上加入流体力学模块,然后设置流固耦合,最后在入口施加一个流速代表空气流速就可以了!
