ABAQUS钢结构螺栓端板连接节点滞回曲线变形不大就不收敛,单调加载就可以,是接触设置不对吗?
浏览:1470 回答:4
ABAQUS钢结构螺栓端板连接节点滞回曲线变形不大就不收敛,单调加载就可以,是接触设置不对吗?的图1msg.txt
有没有大神帮我看看我的问题:
钢结构常用的外伸端板螺栓连接节点,做拟静力往复加载的时候,在加载到一定程度(我认为变形还不大)就不收敛了,想知道原因?
1.png最大变形时(梁端部位移48mm):
ABAQUS钢结构螺栓端板连接节点滞回曲线变形不大就不收敛,单调加载就可以,是接触设置不对吗?的图3
ABAQUS钢结构螺栓端板连接节点滞回曲线变形不大就不收敛,单调加载就可以,是接触设置不对吗?的图6
大平-结构工程
可参考我视频,也可私信我,一般两种做法。
2019年8月3日
评论 点赞 2
Mr李
有没有msg信息 !这个信息看不出来什么错误
2019年8月3日
已采纳 评论 2 点赞 1
