abaqus网格密度? 20
浏览:1371 回答:4
正常划分网格能够收敛,一旦加密细化网格后就不能收敛了,是什么原因造成的呢?改如何解决?求各位帮助
大平-结构工程
加密网格后,一般计算精度更高,计算成本更高,也更易收敛些。如果你加密后不收敛,可以看看是不是相互作用的设置,比如接触或者绑定,两个不同部件网格差异加大,容易引起这样的问题。
2019年8月5日
评论 2 点赞 1
Inner peace
为什么不截个图说明一下了,你这样提问题,别人也不能针对性的帮你
2019年8月18日
