初始状态导入出现的问题求解决? 20
浏览:1334 回答:2
在做初始状态导入时,遇到一些问题,想来问问群里大佬,在百度上见过类似的问题,但是没有正确的解答。 我的模型是双金属复合管道,内管和外管之间有一定的缝隙,第一个模型模拟了液压膨胀,使双金属复合管道成形的过程, 接着复制模型,研究成形后的管道在复杂模型下的屈曲情况,在使用initial state 导入的时候,有时候能顺利导入,有时候会出现图示中的错误,想问问各位大佬,这个错误怎么解决呀。 新人第一次提问,在这里谢谢各位大佬了 错误为:The following instance is not available in the previous job. Select another job, select another instance, or rename the instance. LINER PIPE-1"
