abaqus中地应力平衡问题,inp文件中单元编码不从1开始? 24
浏览:1754 回答:6
我按照网上导出应力场文件,修改inp文件的方式来进行地应力平衡,但是一直报错
***ERROR: AN INITIAL CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON ELEMENT SET 锘?24 - THIS
           ELEMENT SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
 LINE IMAGE: 锘?24,-9.17029E+02,-9.56242E+02,-9.16423E+02,6.97307E+00
看了一下我的inp文件和网上有不一致的地方
oc 1 : Integration point values from source 1
Output sorted by column "Element Label".
Field Output reported at integration points for region: PART-1-1.Region_2
Element Label             Int           S.S11           S.S22           S.S33           S.S12
                              Pt          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1          @Loc 1
             224               1        -917.029        -956.242        -916.423         6.97307
             225               1    -4.33607E+03    -4.50036E+03    -4.32883E+03    -815.254E-03
             226               1    -8.44622E+03    -8.75751E+03    -8.45227E+03        -8.17557
             227               1    -12.8291E+03    -13.2289E+03    -12.8246E+03        -5.99213
             228               1    -18.4279E+03    -18.9792E+03    -18.4346E+03         17.3845
             229               1    -21.4807E+03    -22.0906E+03    -21.4794E+03    -294.044E-03
             230               1    -29.0591E+03    -29.8617E+03    -29.0758E+03        -16.3029
             231               1    -31.2759E+03    -32.0880E+03    -31.2791E+03        -5.39898
左边的单元编号不从1开始,这该怎么办啊?是不是这里出现了问题
我模型中有两个part,一开始没有删除中间部分的文字,报错提示有空行,删除了中间部分的文字,又报现在的错误。请教各位,谢谢
小幻小想
请问您的操作过程可以说下吗?我也遇到这个报错,谢谢
2023年3月26日
SnowWave02
应该与单元编号无关,看看是不是part-1-1这个instance被suppress或者region_2这个set有问题?
2019年8月6日
已采纳 评论 4 点赞
