ABAQUS云图显示问题?
浏览:1382 回答:4
在ABAQUS的计算结果中,调整帧数,云图第一帧是深蓝色,结果到了第二帧就变成最大颜色了,再往后就不变了,但是应力还会随着帧数的增加变化,云图不变,想问下这是哪里没有设置好么
(4)
杰杰cae
应该不是设置问题,说明计算结果就是这样,检查模型参数。
2019年8月18日
石头_0214
是不是调整了最大或者最小显示范围,limits那里
2019年8月9日
元来是你
先看下计算结果准确吗?
2019年8月6日
Mojito13
试试在这可以修改吗
2019年8月6日
