请教simsolid的专家解答几个问题? 20
浏览:1448 回答:1
请教一下技术邻会simsolid的高手们, 1.使用simsolid如何能在零件的某个确定坐标点处施加集中载荷呢?加载点的坐标是确定的,不知道如何找到? 2.一般cae软件,在孔中心建立rbe2单元,在孔心点给强制位移,用simsolid如何做这个工程呢? 3.一般cae软件,边界可以给定任意自由度,比如只给出2个平动自由度,simsolid如何实现的呢?
技术支持
1、assembly - create spot
2、structural - remote load
3、structural -Force/Displacement
2019年9月18日
评论 点赞 3
