abaqus警告问题求解答? 20
浏览:1400
老师,请问我在用隐式分析仿真热力耦合的过程中出现不收敛现象,发现有“HEAT FLUX equilibrium accepted using the alternate tolerance.”这个警告,不知道是不是这个原因导致的,想知道这个警告是什么意思,该怎么解决
