abaqus地应力平衡,导入场文件,两个part变成一个part?
浏览:1630 回答:2
就是我现在cae里是有两个part,然后进行了地应力平衡,用的是生出场文件,再导入的方法,但是导入进去再算一下,就发现结果变成了只有一个part的,这个场文件里有两处文字的地方,我都给删除掉了。这个有办法可以地应力平衡结束以后,还是两个part不变吗?
原来是part1/part2两个,地应力平衡之后,变成PART-1-1一个了
有限元与近场动力学
有两个part就是会有两处地方有文字分别表示两个part的信息,都删掉就可以了
2019年8月9日
已采纳 评论 2 点赞 1
