求问怎样解决 LS-DYNA 流固耦合时发生 固体与液体的渗透问题? 30
浏览:2647 回答:5
请问各位老师、专家、同学:
       我在用LS-DYNA进行流固耦合仿真,固体冲击液体时,但却无法排开液体,为什么两者发生相互渗透?
       如图片中蓝色箭头所指的地方,下面三层的流体(红 褐 绿层)严重进入了箭头所指的固体中,基本就是完全穿透了。
       这是我用的流固耦合关键字,定义的是固体外表segment(关键字中的5)与流体part_list(关键字中的99)的耦合,接触方式是罚函数接触。
       求懂得怎样解决的各位老师、专家、同学给予帮助,十分感谢!悬赏金币只有这一些,但真的希望能得到帮助。
求问怎样解决 LS-DYNA 流固耦合时发生 固体与液体的渗透问题?的图1
(4)
蓝牙
用S-ALE方法
2021年11月30日
cjcd
请问这个解决了吗?我也碰到了同样的问题。
2021年11月23日
鹏鹏3号
建议看看是不是网格匹配的问题,网格尺寸差别太大
2021年9月13日
是小新新
固体和流体的 单元算法 得注意,固体是1,流体是11;还有就是流体定义多物质组。不过我不知道问题是不是出在这里。
2021年7月15日
