各位大佬,我想请教一下如何在abaqus中建立一个变截面的连续梁模型?
浏览:1109 回答:6
1.这个连续梁模型可能会有不同的控制截面如何实现
(4)
大平-结构工程
直接在cad画好,再导进来,比他们说的方法方便多了。
2019年8月14日
评论 点赞 1
崇然
两端生成各截面形状,然后线性化。
2019年8月14日
静默的无线电
可以通过场设置截面属性
2019年8月11日
李福
先画出三维线框,包括截面草图和顶点连线(控制线),再由线生成面
2019年8月11日
评论 2 点赞
