最近在用ansys做钢绞线接触分析,遇到了计算不收敛问题。
浏览:2203 回答:7
有这样的warning。
*** WARNING ***                         CP =    1480.594   TIME= 10:59:08
Contact element 12242 (real ID 1) status changes abruptly from
no-contact -> contact (with target element 11943).
*** WARNING ***                         CP =    1552.547   TIME= 10:59:50
Contact element 12860 (real ID 1) status changes abruptly from
no-contact -> contact (with target element 11809).
*** WARNING ***                         CP =    1779.250   TIME= 11:01:48
Contact element 12858 (real ID 1) status changes abruptly from
no-contact -> contact (with target element 11807).
*** WARNING ***                         CP =    1855.859   TIME= 11:02:27
Contact element 13103 (real ID 1) status changes abruptly from
no-contact -> contact (with target element 11606).
*** WARNING ***                         CP =    2052.984   TIME= 11:04:10
Contact element 12375 (real ID 1) status changes abruptly from contact
(with target element 11775) -> no-contact.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =    2141.094   TIME= 11:04:55
(6)
降落伞
请问该如何解决?我在多根螺旋钢丝接触的时候也碰到了这个问题。
2023年11月6日
看完这集就睡
您好,我遇到了跟您一样的问题,问一下您解决了吗?或者可以请教您一下吗
2019年12月21日
邹正刚
  把你的具体模型发上来,并进行详细的说明。
  弹性模量小了不收敛,应该是变形太大。可以把网格划分的密一些试试 (加密到 2~4 倍)。
2019年9月6日
小小_2456
用ABAQUS计算吧
2019年9月5日
null_5446
2019年8月11日
null_5446
请问这个应该怎么解决,我刚开始把弹模单位没有调整对,导致弹模非常大,这时候计算会收敛,但是后来把弹模变合适之后,一直提示计算不收敛,请问这是怎么回事。
2019年8月11日
