ABAQUS定义材料塑性?
浏览:1745 回答:3
定义材料塑性时,默认输入真应力与塑性应变的关系,如何把与温度的关系也添加进去?是同一温度的应急应变曲线输进去再接着输下一温度的?
yunduan082
材料属性定义时勾选temperature-dependent,输入某一温度的应力应变曲线,再输入另一温度的。
2019年8月12日
已采纳 评论 点赞 2
崇然
楼上正解
2019年8月14日
TechmanLXS
要勾选温度相关,一个温度对应一个曲线
2019年8月13日
已采纳 评论 点赞
