ABAQUS弹中实体弹簧如何预压? 20
浏览:1905 回答:3
ABAQUS模型中,两块压板的间距为1000,弹簧原长1100,如何预压100后再与两块板做绑定?
之前试过实体单元的弹簧,本想在step1压缩弹簧,在step2将两端切平后的弹簧与端板做接触,再压缩,结果不收敛,弹簧在震颤,无法正常压缩。两端做绑定后可以计算,但是绑定约束不能设置在不同的分析步起作用。
求大神指点一二
振动砖家
试试用接触,建模时把一块板置于压缩100处,分析时第一步用预位移
2019年8月13日
干货有限元
step1中就开始接触压缩
2019年8月12日
yunduan082
可以用接触的。
2019年8月12日
